Dreambox Digitalreceiver Satellitenreceiver  7000s
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  21:01:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Dreambox 7000s
BID = 342450
hikos
Hersteller : Dreambox
Gerätetyp : 7000s
Hallo leute ich versuche einen blitz getroffene dreambox 7000s zu reparieren.
fehler war: Dreambox bootet nicht ,display leer und schaltet nicht aus..
1.zuerst habe ich die tuner gewechselt und jetzt ist display immer noch leer aber mann kann ein und ausschalten.
2.habe ich versucht bootloader mit jtag interface zur flashen hat nicht geklappt..
fehler meldung ist :
Check your JTAG/LPT1 connection and/or adjust your Voltage regulator
siehe bild.
ich komme nicht weiter , kann jemand mir vielleicht weiter helfen ?
Danke
hier steht
Wenn solche Fehlermeldungen kommen, dann sitzt der JTAG-Stecker nicht richtig auf der Platine auf!
aber ich habe gelötet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hikos am 20 Jun 2006 14:07 ]
BID = 342583
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wie in letzter zeit so viele der dreamboxen die ich ahtte wahrscheinlich auch bei dir prozessor defekt
BID = 342695
hikos
prozessor defekt.... wie messt mann das? um sicher zur gehen das es kaput ist.welche werte wo?
BID = 342979
HansG
Zur Homepage von HansG
Einen Prozessor prüft man, indem man ihn in einer funktionierenden Umgebung ausprobiert!
BID = 343112
Satfan123
indem man erfahrung beim messen hat und das servicemanual
und das servicemanual bekommt man nur als authorisierte werkstatt
BID = 343149
hikos
das heißt ich kann das dreambox vergessen...
kann ich da jetz nicht weiteres machen...
BID = 343227
Ich sehe da schon Möglichkeiten:
Gib die Box zu einem kompetenten Fachbetrieb (z.B. Satfan123), laß Dir einen Kostenvoranschlag erstellen und das Gerät ggf. dann dort reparieren.
Allerdings sind Überspannunmgsschäden immer etwas kritisch, was Folgefehler angeht.
Woher hast Du denn das Gerät? Ist der Schaden bei Euch selbst passsiert oder ist das Ramsch aus der E-Bucht?
BID = 343294
Satfan123
ich könnte mir vorstellen das die von ebay ist dort wurde in letzter zeit eine menge solcher boxen angeboten
BID = 343590
hikos
nein, es gehört mein freund ,ihm selber ist es passiert..
BID = 344119
Satfan123
wenn sich die box über das j-tag gar nicht ansprechen oder richtig proggen lässt zu 95 % prozessor defekt
BID = 345126
hikos
hi
satfan123 was kostet prozessor und kann mann das überhaupt tauschen
BID = 345187
Satfan123
wieso sollte man den nicht tauschen können
reparatur so einer box mit prozzi schaden beläuft sich so um die 100 euro um
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420236   Heute : 4734    Gestern : 7490    Online : 467        28.11.2024    21:01
